trasmissione dati osai 8600
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
turbina
Re: trasmissione dati osai 8600
Messaggio da turbina » mercoledì 25 luglio 2012, 14:54
Anche una batteria ricaricabile caricata in modalità  tampone prima o poi si rompe e bisogna cambiarla, ad esempio quando non si ricarica più oppure quando perde troppo velocemente la carica
storm77
Messaggio da storm77 » sabato 28 luglio 2012, 22:18
La batteria tampone di questo controller non è mai stata sostituita e secondo me in una buona manutenzione la sostituzione della stessa non fa mai male a tempi prefissati. Inoltre andiamo verso le ferie i macchinari stanno spenti per qualche settimana e per evitare problemi...
Per bob3m non sempre purtroppo è cosi, a volte si deve accedere alle schede elettroniche meglio spengere in questi casi. A volte ci sono dei condensatori tampone che ti permettono di sostituire la batteria in tutta calma (ovviamente devi avere già  il tipo di batteria giusto) il tempo varia dai 10/15min.
Per vekus grazie mille per i tuoi consigli controllerò al piu presto l' esistenza di queste cartelle. Il macchinario ha gia ha bordo tastiera e floppy da 3,5 per quanto riguarda i floppy di usati funzionanti ne ho senza problemi. Invece per quei 7 floppy di installazione nemmeno traccia, Saresti cosi gentile da dirmi in grandi linee la procedura che utilizzi per effettuare il backup del sistema? Che tipo di macchinario possiedi? Il mio cliente una belotti R05.
Grazie a tutti di nuovo e a buon rendere!!
bob3m
Messaggio da bob3m » domenica 29 luglio 2012, 10:50
storm77 ha scritto: Per bob3m non sempre purtroppo è cosi, a volte si deve accedere alle schede elettroniche meglio spengere in questi casi. A volte ci sono dei condensatori tampone che ti permettono di sostituire la batteria in tutta calma
Per questo deve essere eseguito da personale specializzato o comunque consapevole di quello che sta facendo.
Ribadisco che le batterie tampone vanno sostituite a cnc acceso.
Te lo riporto non per sentito dire o letto qua e la...
vekus
Messaggio da vekus » domenica 29 luglio 2012, 14:43
macchina accesa su serie 10 lo escludo, bisogna togliere la scheda dallo slot, tecnicamente è impossibile (la batteria è del tipo saldato) tra l'altro la batteria non è stata sostituita (non si trova uguale) e a ogni accensione della macchina (ogni tanto nel weekend, se non c'è il carico di lavoro viene spenta), bisogna impostare un paio di parametri a mano ,meno di un minuto. nel post sopra ho dimenticato che perde anche la memorizzazione dei due utensili (tavola girevole con due mandrini).
Le cnc sono cms, domani dò un'occhiata per il backup, che comunque aveva fatto il tecnico, mi pare che sia da riga dos
storm77
Messaggio da storm77 » domenica 29 luglio 2012, 20:50
Grazie a tutti per i vostri consigli.
Attendo tue notizie vekus, molto gentile.
vekus
Messaggio da vekus » lunedì 30 luglio 2012, 11:16
dovresti avere l'opzione UTILITY--->DOSSHELL--->BACKUP il programma ti chiede quali file o quali cartelle backuppare direttamente sul floppy
inversamente UTILITY--->DOSSHELL--->RESTORE
fai delle prove
storm77
Messaggio da storm77 » martedì 31 luglio 2012, 21:00
Grazie Vekus appena possibile farò l' intervento.
Ci sentiamo presto per dirvi come è andata.
