Marco
Inizio lavori CNC
Re: Inizio lavori CNC
Marco
la vaschetta è in pvc da 3mm di spessore e gli angolari in alluminio
il cam non ne ho idea per ora, ho provato il visualmill per il 4° asse ma non mi piace molto
- kon
Hai trasformato un box in una officina meccanica
[quote="Gasolo"]la vaschetta è in pvc da 3mm di spessore e gli angolari in alluminio
Grazie, io pensavo di farla in vetronite da 1,67 mm, poi ti dirò come è venuta
ne avevo 4 fogli, altrimenti evrei preso del lexan trasparente è più comodo per controllare
- Zebrauno
Per 4° e 5° asse proverei Sprutcam 2007 Master. L'ho visto lavorare e mi sembra produca degli ottimi gcode....poi non costa un'esagerazione:
http://www.robotale.net/joomla/catalogo ... egory_id=5
E' anche uscito RhinoCam 2012 (anche VisualMill e' stato aggiornato) e ho visto delle funzioni molto interessanti per i 5 assi.
Tra l'altro finalmente hanno introdotto una libreria di materiali con un calcolatore di avanzamento/rpm che "suggerisce" dei valori di partenza.
grazie, non lo conoscevo
si può scaricare la demo per entrambi, appena pronto il 5 me li studio meglio
dopo un'ora di lavorazione era tutto come prima, non passa manco un pò di polvere,
finalmente senza mascherina.... ma con le cuffie
parte della sgrossatura, scavo raggiato di 15piedi, larghezza del cerchio 600mm,
http://youtu.be/m9m7DgZoTgY
- Fiveaxis
Zebrauno, scusa la domanda magari stupida, ma per il post-processor come fai,ho guardato Sprut-CAM ma non ho trovato nessun riferimento...Mi puoi dare qualche info?
- Zebrauno
http://www.sprutcam.com/
I post me li scrivo da solo, e anche se li trovassi pronti li modificherei per la mia cnc in modo da sincronizzare il refrigerante per il mandrino, le pause di avviamento, il lubroref. sul piano etc.
anche la tua è venuta fuori veramente bene zebrauno,certo che le vostre macchine con quei pattini fanno veramente paura,prima o poi me ne voglio fare anchio una cosi.
per gasolo anchio ho la zay come la tua son riuscito a retrofittarla e funziona veramente da dio.
ciao siuu
ciao siuu
non mollare mai
la mia ha bisogno di una bella manutenzione, X e Y sono arrivate quasi a 1mm di gioco
sono stato una giornata a revisionare e oliare per bene il tornio, prima o poi devo farlo anche sulla zay
- spider.prime
SprutCAM
paura semplicissimo ? o sbaglio
sarebbe un sostituto di visual mill e artcam ?
questo è l'attrezzo usato per equilibrare la ventola dell'aspiratore, mancano i supporti laterali per reggere i cuscinetti, ma funziona bene anche poggiati su un piano, i cuscinetti bianchi sono in plastica, al lavoro ne buttavamo decine al giorno appena prendevano un pò di gioco, ma sono ancora perfetti per lo scopo
è bastato un piccolo bullone con dado e rondella per risolvere
visti i tempi ho quasi abbandonato l'officina e mi sono trovato un lavoro
adesso il problema è che quando vedo le 'macchinette' che ho in paragone a quelle che uso al lavoro....
questi giorni ho rimesso mano alla cnc per qualche lavoretto, problemi a non finire, forse gli fa male a stare troppo ferma??
non ho capito se il problema e mach3 o altro
questo un video del problema
http://www.youtube.com/watch?v=hlMWN279KOM&feature=plcp
si nota all'inizio e alla fine un movimento bello fluido, per il resto invece va a scatti nonstante sia impostato in G64, mandandola in G61 è molto peggio
il problema principale è il cam che ho usato per generare il codice, il contorno della chitarra è un insieme di piccolissimi segmenti e il cam scrive una riga per ogni segmento, che alla fine fanno circa 3000 righe di programma per un solo giro e mach3 sembra non digerire bene il programma, cosa che mi è già capitata altre volte
per fare il pezzo ho dovuto abbassare la velocità da 3500 mm/min a circa 1200
ho provato su due pc, uno con xp dedicato e l'altro con win2k, fatto diverse prove ma il risultato non cambia
la soluzione più ovvia sarebbe di cambiare cam, in modo da fare il programma più corto
ma stavo pensando ad altre soluzioni, tipo colibri o mk2, sarei più per la seconda per diversi motivi
per chi ha usato una o l'altra sa se digeriscono senza problemi programmi molto lunghi?
vi posto parte del programma così provate se sulle vostre gira bene
