E' importante, prima del montaggio, carteggiare i bulloni con grana 800 e 1200, mentre le barrette con grana 600.
Fatto questo si deve eseguire il rodaggio perche' tutte le parti meccaniche si devono "conoscere"
Una spruzzatina di WD40 sui bulloni e barrette accelera il rodaggio, e anche in seguito e' un toccasana per lavori prolungati.
Puo' anche essere che la molla sia inadeguata, o non poggi in modo planare sul nucleo portastili.
Oppure qualche cavetto interno intralcia molla o movimenti...
Puoi anche provare a ruotare il nucleo...su 3 posizioni possibili c'e' sempre quella favorita, che provoca il contatto per sola gravita', senza molla (con il tester lo vedete facilmente).
Se tutto viene montato bene deve funzionare, non c'e' scampo.
