Controllo flusso raffreddamento
Gianni55
Messaggio da Gianni55 » sabato 16 febbraio 2013, 23:46
Qualche tempo fa qualcuno, ma non ricordo chi e non riesco a trovare il topic, ha presentato un indicatore di flusso realizzato in plexiglass in due colori.
Come precisato dall'autore, il problema è che comunque devi rimanere a guardarlo, e in caso di lavorazioni lunghe è una rottura.
Ho pensato di realizzare un controllo semplice semplice da inserire nella catena di stop.
Sensore Hall pilotato da due magnetini inseriti nella girante, un CD4081 recuperato dal cassetto delle meraviglie e una manciata di componenti passivi.
Costo totale meno di 5euro.
Solo due parole per spiegare il funzionamento a quelli comletamente digiuni di elettronica.
Non me ne vogliano i puristi, lo so che dovrebbe funzionare al contrario, ma in questo modo non si interrompe la catena STOP se l'accrocchio è spento, e si può accendere assieme alla pompa.
La tensione di alimentazione può andare da 5 a 15V;per tensioni superiori a 5V sostituire la R6
All'accensione il monostabile formato da C2 R4 IC1/D tiene basso il pin 5 per circa 30 secondi e il relay è OFF. Questo per permettere al fluido di raffreddamento di arrivare alla girante.
Passato questo tempo il cirquito è operativo, e va ON se la girante rimane ferma per più di 5 secondi.
nello schema non è indicato, come sensore ho utilizzato un 550W recuperato da un vecchio lettore di floppy.
Ajò a trabajà
retrofit Einhell BT-ML 300
la mia cnc inutile
Gianni55
Re: Controllo flusso raffreddamento
Messaggio da Gianni55 » domenica 17 febbraio 2013, 18:53
6 download è nemmeno un commento.
Ci sono due possibilità
1) Il progetto è talmente ben fatto che vi ho lasciato stupiti e senza parole :mrgreen: :mrgreen:
2) Fà  veramente schifo :cry:
ecco altre due foto
Ajò a trabajà
la mia cnc inutile
artico78
Messaggio da artico78 » lunedì 18 febbraio 2013, 19:41
Fantastica idea!!!! :)
Socrate
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 20 febbraio 2013, 16:41
immagino che tu non abbia usato porte schmitt trigger perche volevi usare quello che avevi in casa.
metterei un diodo in parallelo a R4 per scaricare C2
huliofane
Messaggio da huliofane » mercoledì 20 febbraio 2013, 22:35
Salve,bellissima idea,anche se nella descrizione mi sono fremato alla parola "monostabile"
io ho preso quest'aggeggio qui su ebay 180761025374 volevo capire se potrei usare un tuo kit (se lo vendi) ed installarlo sul cnc.
Grazie mille Huliofane
Gianni55
Messaggio da Gianni55 » giovedì 21 febbraio 2013, 0:31
@turbina
Esatto! Per realizzarlo non ho comprato nulla, tutto riciclato. il relay è condensatori recuperati da un modem "fulminato", il sensore hall da un floppy drive, morsettiera integrato resistenze etc. dal cassetto delle meraviglie.
Anche acuistando tutto nuovo si spende meno di 5€.
Anche senza il diodo C2 si scarica in meno di due secondi.
@huliofane
Non puoi utilizzare l'indicatore che hai acquistato col mio aggeggio.
Dovresti smontarlo e inserire uno o due magnetini nella girante per pilotare il sensore Hall.
Mi spiace, ma non ho realizzato nessun kit.
Spero solo che anche questo non finisca sulla baya ad opera del nostro "amico copione" :evil:
Ajò a trabajà
la mia cnc inutile
