Maschi a rullare
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
Skyzzo
Maschi a rullare
Messaggio da Skyzzo » venerdì 15 marzo 2013, 18:56
Ciao qualcuno ha usato ancora maschi a rullare???
Baciccia
Re: Maschi a rullare
Messaggio da Baciccia » venerdì 15 marzo 2013, 19:42
In che senso 'ancora' ... ? io li ho utilizzati diversi anni fa ...
Skyzzo
Messaggio da Skyzzo » venerdì 15 marzo 2013, 20:23
Era un modo di dire, intendo se qualcuno li avesse usati!
Ma a che parametri può andare un maschio a rullare M12 nel Bral??
Baciccia
Messaggio da Baciccia » venerdì 15 marzo 2013, 20:36
Il bral non l'ho mai lavorato , ricordo che lavorando il 18NCD4 (700 N/mm2) andavo sui 20 m/min ma si poteva aumentare anche fino a 40 .
Naturalmente a 20 m/min duravano tantissimo , naturalmente con maschiatura rigida .
Skyzzo
Messaggio da Skyzzo » venerdì 15 marzo 2013, 20:52
Domani , massimo lunedì provo, in un M12 per usare questi maschi a rullare bisogna fare un foro da 11.2?????
Quindi un 500 giri per un avanzamento pari al passo!!!
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » sabato 16 marzo 2013, 13:43
il foro deve essere più grosso del normale foro a filettare perchè agiscono per deformazione, la svasatura del foro falla dopo perchè i rullatori tendono a sciupare il primo filetto e ti occorre più coppia del maschio tradizionale usa lubrificante grasso e se puoi compra quegli con i canalini
Skyzzo
Messaggio da Skyzzo » sabato 16 marzo 2013, 21:10
Ma lo smusso non dovrebbe aiutarlo????
Cosa intendi per le prime maglie?? Sul pezzo o del maschio???
Ultima modifica di girasole il lunedì 18 marzo 2013, 16:06, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato riporto inutile
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » sabato 16 marzo 2013, 21:56
il maschio lavora per deformazione, si apre il materiale per deformazione plastica che viene conmtrastata dal materiale intorno sotto e sopra ( che è già  deformato ma qmq c'è )
quando entra il materiale sopra non c'è e il primo filetto rigonfia all'esterno. Dovrebbe essere scritto sul deplian dei maschi.
Il foro deve essere 11,25 non 11,2 sembra una piccola cosa ma è importante in questo tipo di filettatura rispettare i diametri di preforatura. Se fai 11,2 rischi di spaccare a meno che la punta non allarghi leggermente
Skyzzo
Messaggio da Skyzzo » sabato 16 marzo 2013, 22:34
Che mi consigli con i giri?????
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » domenica 17 marzo 2013, 20:40
gli vedi sul deplian della marca dei tuoi maschi non sò rispondere perchè io ho filettato inox e plastiche mai altro, sull'inox con canalino mentre sulle plastiche no altrimenti rimangiava
Skyzzo
Messaggio da Skyzzo » lunedì 18 marzo 2013, 20:42
Oggi ho provato ste maschio e mi è uscita una schifezza, le creste del filetto erano tutte seghettate...
Ho dovuto sospendere la prova perché dovevo metter in produzione la macchine xè ho la consegna in settimana dei particolari ed essendo tanti e lenti non posso permettermi di perder tempo , quindi ho montato il solito maschio e via. Proverò con calma appena avrò tempo. #-o :cry:
