Vorrei fare la seconda cnc
loky121266
Re: Vorrei fare la seconda.
Messaggio da loky121266 » martedì 23 luglio 2013, 6:51
Ciao, i collegamenti che ho fatto sono quelli del disegno in questa pagina https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 1&start=45
sono giusti?
loky121266
Messaggio da loky121266 » martedì 23 luglio 2013, 11:35
Allora, ho provato a collegare la calza del FC asse z (un solo FC in alto) alla terra dell'impianto e sembra funzionare. Il problema è che ho dovuto bypassare i connettori e collegarmi direttamente alla LPT. E cosa faccio ora? Faccio entrare i cavi direttamente dentro al quadro, negandomi così la possibilità  di poter staccare i cavi in caso ne avessi la necessità ?
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » martedì 23 luglio 2013, 13:29
Ma scusa...cabla allora le calze dei finecorsa alla macchina, tanto quella sara' tutta collegata a terra.
loky121266
Messaggio da loky121266 » martedì 23 luglio 2013, 14:25
Non sapevo che fosse la stessa cosa. Stasera faccio le prove.
loky121266
Messaggio da loky121266 » giovedì 25 luglio 2013, 14:18
Per Zebrauno e per tutti quelli a cui può interessare:
ho risolto, almeno così pare da prime prove, sostituito i connettori con dei jack da 6,3 mm per cavi audio, rifatte le saldature di connessione calza e collegato tutte le calze dei motori e degli switch ad una barretta di rame che ho forato, filettato e a cui ho avvitato tutti i cavi terra (gialloverde) della macchina e della linea elettrica. Prima le calze erano collegate con lo 0 dell'alimentatore 12V della scheda di controllo, ma mi sà  che non andava bene. Ora funziona tutto, fine corsa home e non si accende più quella maledetta scritta "limit switch triggered".
Un'altra domenda:
il mio contenitore dell'elettronica è di metallo, ci posso mettere dentro l'inverter dell'elettromandrino (a patto che ci entri) o è meglio metterlo fuori? Grazie
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » giovedì 25 luglio 2013, 14:54
Visto? Ora potrai lavorare tranquillo.
L'inverter e' meglio lasciarlo fuori, o in un vano separato totalmente schermato.
loky121266
Messaggio da loky121266 » sabato 3 agosto 2013, 17:18
Ciao, qualcuno mi può indicare un file per fare prove di movimentazione assi (tutti e tre insieme) in velocità  per vedere dove mi posso spingere? la mia macchina ha corse di 600x750x200.
Grazie.
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » sabato 3 agosto 2013, 17:33
Questo percorso si reitera per 50 volte, per iniziare va bene:
g90
G1 f2000 z0
x0y0
M98 P1 L50
M30
O1
G0 X590 y740 z-150
g0 x0 z0
G0 x590 y0 z-150
g0 x0y0z0
M99
Il percorso e' per Z0 in alto, l'origine di X e Y deve coincidere con l'origine macchina in posizione di homing.
ps: cerca di appesantire l'asse Z in modo da aumentare l'inerzia che mettera' in crisi la macchina durante le accelerazioni. Almeno 10kg per una macchina come la tua.
loky121266
Messaggio da loky121266 » domenica 4 agosto 2013, 12:42
Grazie mille, faccio delle prove e provo a fare un video.
loky121266
Messaggio da loky121266 » venerdì 9 agosto 2013, 16:00
Ciao zebra, il file l'ho provato ma a me lo esegue una sola volta. Ma va ricopiato per 50 colte o la routine è automatica?
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » venerdì 9 agosto 2013, 19:38
L'ho scritto su Colibri', se usi Mach3 le routine che io chiamo con Px e Ox avranno altri codici, ora non ho modo di provarlo purtroppo.
Deve reiterare per il numero di volte indicato da L.
loky121266
Messaggio da loky121266 » sabato 10 agosto 2013, 19:32
Grazie zebrauno, mi pare di aver capito che bisogna mettere l'istruzione M47
Ora farò delle prove.
O.T. oggi in autostrada ho visto un camion con la scritta Azienda Trasporto Calabria, e sigla ATC indovinate cosa ho letto nella mia fantasia, a proposito della sigla? Automatic Tool Change!!
È grave? Sono compromesso? Esiste una cura?
