Nuova Elettronica cinese
Re: Nuova Elettronica cinese
ciao garbo.....io ho i tuoi stessi driver....la soluzione è facile:
devi collegare con un ponticello i morsetti : Pul+Dir+Ena+ con il morsetto +5v della scheda di controllo (quella verde ) ovviamente ti serve un alimentatore da 5v...io ho usato quello di un vecchio Pc ...prima porti la 5v alla scheda di controllo e poi usi la seconda uscita 5v per alimentare i morsetti di cui sopra....(i morsetti della 5v stanno tutti vicini non puoi sbagliare)
poi ti colleghi il Pul- e Dir- ai morsetti per esempio per asse X=morsetto 2=pul- morsetto 3= dir-.... asse Y=4 e 5...asse Z=6 e 7
questi morsetti si trovano sulla scheda di controllo sul lato opposto alla spina della porta stampante
i cavi per i motori e per la potenza dei motori stessi vanno bene così come li hai messi......(hai controllato gli accoppiamenti dei cavi motore?!? A+A-b+B- ????)
se hai dei problemi o difficolta' puoi dare un'occhiata alla mia elettronica https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 01#p446701
NB lo schema che hai postato tu non va bene perché quei driver sono alimentati direttamente a 12v invece questi ha bisogno dei 5v per il controllo e 24/36v per la potenza
ciao facci sapere
ciao facci sapere
Grazie mille...per il collegamento motori non ho problemi in quanto avendo identificato i 4 fili sui motori il collegamento al driver mi è chiaro, era invece il collegamento del driver alla scheda di controllo che non mi ear chiaro..ora credo di aver capito, e così a naso, visto che con i 5 V devo alimentare sia la scheda di controllo che i driver, quanti A richiederebbe un alimentatore 3 A potrebbero bastare per 3 driver e scheda..??
Ti ringrazio..
Ti ringrazio..
come dice giustamente turbina ......basta un alimentatore qualsiasi a 5v tipo quelli per i telefoni o piccoli elettrodomestici...io
in particolare ho usato un alimentatore di un vecchio Pc scegliendo il circuito con un amperaggio basso......in più con questo
tipo di alimentatore potrai usare anche la 12v per applicazioni future tipo una miriade di ventole per il raffreddamento...buon avoro
ok grazie , ma ho un piccolo alimentatore da 12 volt, 5 A che userò per alimentare l'illuminazione della cnc, ventole varie ecc, mi prendo un riduttore di tensione da 3 A che mi porterà il voltaggio da 12 volt a 5 volt e sono a posto allora...
Ok, ma qualunque decisione tu prenda ricordati che la massa deve essere in comune con il controller o la breakout-board ma separata dall'alimentazione dei driver dei motori
Ultima modifica di girasole il giovedì 15 agosto 2013, 20:20, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato riporto inutile
an che io ho separato le " masse "......... non sono un esperto di elettronica ma onestamente ho pensato che se magari arrivasse qualche "scarica" dalla 36v era meglio non avercela collegata alla massa della 5v....... forse il mio ragionamento in termini tecnici non è corretto ma ho preferito farlo così....... turbina di sicuro ci darà una spiegazione tecnica precisa..... grazie
- stev 62
personalmente ho sempre messo tutte le masse in comune e collegate a terra.
Non sò se è giusto o sbagliato
ma forse per mia fortuna negli anni non ho mai avuto problemi di scariche o disturbi vari.
Chiedo a Turbina se può spiegare la differenza nei 2 diversi modi di collegare le masse.
stefano
stefano
Se metti le masse in comune si vanifica lo scopo dei fotoaccoppiatori presenti all'interno dei driver, cioè quello di proteggere il controller dai disturbi e dai guasti.
Il principio vale sia per driver ad alta tensione (300VDC-600VDC) che quelli ad alta corrente (15A-100A), se poi mettendo un driver da 24V-4A non succede nulla, nè disturbi, nè guasti, non cambia il principio, che resta comunque sempre valido.
Di Topic sui disturbi ne trovi a camionate sul forum, tutto perchè non si rispettano i principi e le regole, fidatevi di quello che vi dicono i professionisti
Giusto...non ci avevo pensato i fotoacoppiatori, che ho usato anche io in alcuni montaggi servono proprio per non avere un contatto elettrico trà 2 parti di un circuito, e tenerli isolati, se metti le masse in comune il loro scopo viene vanificato, bravo turbina...
SNIPER76 ha scritto:ciao garbo.....io ho i tuoi stessi driver....la soluzione è facile:
questi morsetti si trovano sulla scheda di controllo sul lato opposto alla spina della porta stampantei cavi per i motori e per la potenza dei motori stessi vanno bene così come li hai messi......(hai controllato gli accoppiamenti dei cavi motore?!? A+A-b+B- ????)
ciao facci sapere
allora hi iniziato il cablaggio del'interfaccia con i driver, ed ho collegato tutto come mi hai detto tù ma ho collegato anche Enable - al morsetto meno dell'interfaccia, cosa che tù non mi hai detto di collegare, e quindi chiedo, avendo collegato tutto come tù mi hai indicato, ho collegato un cavo in più dell' Enable - così adesso ho 4 fili che collegano i driver all'interfaccia..è giusto..??
come si chiamano i connettori che hai usato da inserire nei morsetti? li sto cercando da 20 minuti ma non ho trovato il nome. Grazie
