dovrei installare una chiocciola a ricircolo in una sede alta (profondo) circa 17-18 mm e l'unica chiocciola che ho trovato con queste dimensioni è quella che allego in foto.
La chiocciola in questione è alta circa 18 mm pertanto occuperebbe tutto lo spazio in altezza e il portachiocciola non potrà quindi essere più alto della chiocciola stessa.
La chiocciola ha una parte filettata esternamente M15x1 quindi penso si possa avvitare in un supporto
rigido ma poi bisogna trovare il sistema di non farla svitare.
Non ho spazio per un porta chiocciola classico squadrato, a morsetto o con grani, dovrei farne uno cilindrico col tornio e poi spianarlo con fresa ma gli spazi sono ridottissimi ed è un lavoro abbastanza lungo.
Secondo voi è possibile avvitare la chiocciola in un alloggio filettato M15x1 e bloccarla semplicemente con il frenafiletti medio? (Potrei utilizzare anche quello forte ma non so se sia più possibile smontare la chiocciola in caso di necessità ).
Graziano
