Ci sono delle imprecisioni in queste considerazioni: Gli inverter cosa hanno dentro ? Hanno un ponte trifase che raddrizzano la trifase e poi un condensatore (o più) che la filtrano, questo perchè lo stadio successivo, l'inverter appunto ricava le 3 fasi con la tecnisa SPWM partendo da una tensione continua di 300VDC circa , quindi puoi alimentare il tuo inverter sia in trifase che in monofase, di solito si mette la monofase tra R e T, la cosa è spiegata nel manuale, BISOGNA LEGGERLO anche se è in inglese! Se non si sà l'inglese si impara o si fa un copia /incolla su google translate, insomma ci si arrangia...
Secondo: l'alluminio non si fresa con rpm bassi , se hai 8000rpm come minimo,devi avere un avanzamento adeguato ai 8000rpm, se la macchina è leggera si fanno passate leggere ma NON diminuire il feed, la fettina di alluminio che l'utensile taglia deve oscillare tra 0.05mm e 0.1mm se è minore di 5 centesimi la fresa fà polvere di alluminio ed è MALE, se è oltre il truciolo è troppo consistente ed è MALE, il truciolo deve venire fuori fluente e spaccarsi ad intervalli regolari , questi pezzi si chiamano "chips" e vuol dire che la macchina lavora bene, il tutto si gioca tra diametro fresa , numero taglienti, rpm mandrino , profondità di passata e FEED, la relazione tra queste variabili sono semplici operazione matematiche +, -, x, / .......la velocità di taglio è una semplice moltiplicazione tra il diametro dell'utensile e la velocità angolare ed è la velocità tangenziale , cioè è come se strisciassi un coltello sull'alluminio,
ESEMPIO:
se sul datasheet dell'utensile c'è scritto che deve andare a 200metri al minuto ,e tu hai 8000 rpm , la fresa che devi usare è 200 / (8 x pi) , quanto fà? circa 8mm vero? quindi devi usare un fresa diamtro 8mm, se ne usi una più piccola devi andare più veloce , a 10krpm o 12krpm etc fino a 24krpm che serve per le frese da 2.5 - 3mm , mettiamo che ne usi una da 4mm e vai con 12krpm, quale sarà il feed? Quanti taglienti ha? 2! quindi ogni giro ti fà 2 chips, a 5 centesimi ogni giro DEVE DEVE fare 0.1mm ,
moltiplichi 12krpm x 0.1 = 1.2metri al minuto questo è il tuo feed
resta solo da trovare la passata , questa dipende dalla grandezza della tua macchina, se hai un okuma da 50 quintali e un mandrino da 25kwatt vai al massimo affondo che una minuscola fresa da 4mm può darti quanto sarà? 5mm? ok la macchina da 50 quintali non la sente nemmeno, però la tua macchinetta da 200 kg e il mandrinetto da 800watt ti dice che oltre 1mm non puoi andare oltre altrimenti ti si flette tutto l'asse Z la fresa rimbalza e invece di tagliare "sbrana" l'alluminio .......ok?
