Tornio e legno
giannib
Tornio e legno
Messaggio da giannib » mercoledì 2 ottobre 2013, 20:50
Salve a tutti. Sono nuovo del settore e da poco sono in possesso di un tornio da ferro con cui ho realizzato alcune cosette. Un amico mi ha chiesto se posso tornirgli un cilindro di legno. Quando ho acquistato il tornio mi é stato detto di evitare di utilizzarlo con il legno. Ora mi dispiace molto negare una richiesta di un amico e volevo capire se il venditore mi ha dato un semplice suggerimento ch si puà³ superare con qualche accorgimento oppure se rischio di rovinare il mio aggeggio. Percià³ gradire molto il vostro sostegno pro e contro. Ma soprattuto gradirei capire quali sono i motivi tecnici per cui non si deve usare. Grazie
matteou
Re: Tornio e legno
Messaggio da matteou » mercoledì 2 ottobre 2013, 23:06
Per quello che so, il piu' grande problema e' la segatura che va ad impastarsi con l'olio che c'e' in giro (guide, madrevite, barre varie).
Ovviamente poi non avrai la funzionalita' di un tornio da legno, ma ci si arrangia.
Io ho tornito del legno col mio bv21 e fresato col rag40.
Subito dopo aver finito il lavoro, pulito le macchine con l'aspirapolvere (per togliere il grosso della segatura) e poi con pennello o panno per ripulire le guide e le viti.
Alla fine, rioliato tutto e via.
Mariomill
Re: Tornio e legno
Messaggio da Mariomill » giovedì 3 ottobre 2013, 11:49
Potresti anche incartare il tornio dove possibile in base a quanto spostamento ha il
carro longitudinalmente ma come detto sopra la polvere riesce a sporcare posti che
non si sapeva di avere.
Tornio Valex CX 350-Sieg C3 / Fresa Sieg SX2 Plus
matteou
Re: Tornio e legno
Messaggio da matteou » giovedì 3 ottobre 2013, 12:26
Avevo omesso di dire che il tornio l'avevo smontato subito dopo (per altri lavori) e avevo trovato segatura sotto al carro e impastata attorno alla chiocciola del trasversale.
Insomma se proprio si deve si fa, ma e' una rottura di scatole ripulire.
Buono il consiglio di Mariomill di coprire quanto piu' possibile il tornio, ma occhio che la mascheratura non venga tirata dentro dal mandrino o dal pezzo (grossi danni non ne fa, ma a quel punto veramente ti trovi segatura in ogni dove!).
tutù
Re: Tornio e legno
Messaggio da tutù » domenica 13 ottobre 2013, 20:41
Io col mio valex cx350 ci ho lavorato più volte il legno senza farmi problemi, poi dopo qualche mese di uso saltuario la manopola per innescare l'avanzamento automatico faceva cilecca, la contropunta non era in asse, il giogo delle guide faceva "scherzi strani", il meccanismo a molla dentro la torretta portautensile a volte non andava, insomma ho dovuto smontare tutte le guide e il carrello scoprendo così che appunto il grasso si era impastato ovunque con la polvere di legno e i trucioli. Da allora non ho smesso di usarlo col legno ma sto molto più attento a pulire immediatamente tutto, sapendo comunque che prima o poi dovrò smontarlo e ripulirlo.
El Ventu
Re: Tornio e legno
Messaggio da El Ventu » sabato 2 novembre 2013, 10:41
Boh, io ho visto qualsiasi cosa impastata con l'olio delle strade.
Provate a tornire ghisa o peggio grafite...
Anche la calamina sulle barre laminate va ad impastarsi ovunque...
