Ho dei dubbi riguardo la configurazione che ho messo in piedi sulla mia BF20 con driver ed elettronica Wantai.
Per ora monto ancora le viti originali trapezoidali, ogni asse è ridotto 1:2 con puleggia 20:40.
La configurazione elettronica è la seguente:
3 Motori stepper nema34: Wantai 85BYGH 450B-008 ( http://www.wantmotor.com/ProductsView.asp?id=162&pid=80 )
3 Driver Wantai DQ860MA ( http://www.wantmotor.com/ProductsView.asp?id=271&pid=82 )
3 Alimentatori Wantai S-350-60 (350W, 60volt http://www.wantmotor.com/ProductsView.asp?id=268&pid=90 )
Comunicazione su porta parallela sempre fornita da Wantai.
Lato software uso LinuxCNC/emc2.
La macchina si muove perfettamente, lo spostamento di ogni asse è corretto, quindi presumo che la configurazione sia giusta.
Non ho ancora quantificato velocità massime e backlash, ma come si intuisce dalle foto sono ancora in fase di test nonostante abbia già fatto qualche fresatura.
I miei dubbi nascono dalle vibrazioni che generano i motori a bassa velocità e durante l'inversione di direzione.
Soprattutto il motore della Y non mi sembra funzioni in maniera ottimale. Queste sono mie supposizioni perchè i primi motori passo passo che vedo sono questi in mio possesso
La configurazione sul driver partendo dallo switch 1 è: OFF OFF OFF - OFF - ON ON ON ON ON
I primi tre switch (1-2-3) identificano l'output, che seguendo la tabella corrisponde a Peak 7,8A e RMS 5,6A
Lo switch 4, identifica la modalità FULL CURRENT - HALF CURRENT ed è impostata su HALF CURRENT (non l'ho modificata, dovrebbe servire a ridurre la corrente ma non credo di averlo bene...)
Gli ultimi 4 switch (5-6-7-8-) identificano gli step e giro, e ho impostato su 400rev/pulse... dovrebbe essere il mezzo passo... è corretto ?
Allego le foto dell'installazione così potete aiutarmi e in caso notare qualche svista.
La configurazione dei driver è corretta?
Mi consigliate di variare qualcosa nell'alimentazione del motore?
Grazie a tutti.
