motori alimentati a 2.84a impostazione passo 1/16. dopo il collegamento mi sono accorto che dopo poco tempo i motori scaldano tanto, secondo voi e questione di corrente? cosa posso fare diminuire o aumentare la corrente? allego foto dei miei motori. grazie in anticipo
driver 2m542
driver 2m542
Re: driver 2m542
ciao corrente alta prova ad abbassarla un po
Re: driver 2m542
ciao grazie x il consiglio. ho provato a mettere la corrente in uscita a 2,34A sembra che scaldino di meno ma la mia paura e che i motori possano perdere in coppia.
già che ci sono chiedo scusa x la mia ignoranza in materia .chiedo un'altra cosa fino a che voltaggio posso alimentare i motori 36v 48v? visto che i driver supportano fino a 50v che dite voi? il limite massimo di questi motori quale'? grazie
- Cesarino
Re: driver 2m542
Re: driver 2m542
ciao grazie cesarino per la risposta. ma mi sorge un dubbio. allora i driver che possiedo sono i 2m542 che supportano da 24 a 50volt, quello che chiedo io e se i motori supportano quel voltaggio ho rischio di bruciare.
come faccio a calcolare il limite massimo di voltaggio dei motori? scusate l'ignoranza in materia..
Re: driver 2m542
ciao texi81
i motori step solitamente sopportano tensioni dell'ordine di 20 volte superiore alla tensione nominale sulla targa es... 3v di targa =60v ma è sempre meglio non esagerare ...io ad esempio uso i tuoi stessi driver e li alimento tranquillamente a 40v per ore intere ed i motori non si scaldano anche se la tensione raccomandata dal costruttore è di 36v....
- Cesarino
Re: driver 2m542
I motori stepper lavorano in corrente, la tensione con cui si alimentano serve per rendere il fronte di salita degli impulsi (da cui il nome stepper) il più ripido possibile, per cui l'osservazione fatta da Sniper è corretta e li puoi alimentare tranquillamente a tensioni molto superiori al dato di targa, attenzione a non confondere la tensione del motore con quella degli azionamenti altrimenti corri il rischio di bruciarli... 40 - 42 volt sono una tensione diciamo tranquilla sia per i motori che per i driver...
