Convertitore pwm 0-10V la e charge pump
artico78
Messaggio da artico78 » domenica 13 aprile 2014, 23:04
Stasera, stavo rileggendo i libri delle scuole superiori di elettronica per riuscire a sviluppare la mia schedina da pwm a 0-10v, ho girellato sul forum trovando la schedina di Dag da cui ho preso qualcosina, ho fatto un po di simulazioni e modificato i componenti, quando posso la implemento su una breadboard, e in seguito sviluppo il pcb. Per ora voglio condividere con voi i miei risultati.
So che qualcuno mi chiederà che ci fa un transistor ficcato proprio li e un diodo, sono stati volutamente messi li per proteggere l'operazionale da eventuali sovraccarichi anche se la cosa è un po più complessa.
L'alimentazione della scheda avverrà da 12 Volt a 15 Volt. Si potrebbe anche sostituire R4 con un potenziometro da 100k in maniera tale da avere l'uscita corretta a 10 Volt.
Socrate
turbina
Re: Convertitore pwm 0-10V la mia soluzione alternativa
Messaggio da turbina » domenica 13 aprile 2014, 23:47
Magari il trimmer da 100k no ma 22k sì
Il circuito è corretto come si vede anche dal simulatore, magari abbassa R2 a 10k o anche 1K, per diminuire l'impedenza di uscita, è sicuramente una migliorì rispetto al classico circuito
artico78
Messaggio da artico78 » domenica 13 aprile 2014, 23:54
Proverò a seguire il tuo consiglio, poi in settimana provo sulla breadboard e generatore di segnale, a breve mi arriva l'elettromandrino con inverter che ho preso da magnetico :D
Socrate
walgri
Messaggio da walgri » lunedì 14 aprile 2014, 8:35
che programma è quello che ha generato quelle immagini ? Grazie
artico78
Messaggio da artico78 » lunedì 14 aprile 2014, 10:15
Si chiama proteus (Isis) serve a fare anche le simulazioni e pcb, Lo preferisco a spice, che ho usato tanto tempo in ambito universitario.
Socrate
walgri
Messaggio da walgri » lunedì 14 aprile 2014, 10:31
Grazie !
artico78
Messaggio da artico78 » lunedì 14 aprile 2014, 10:35
Figurati, prossimamente vorrei pure studiare un bel charge pump, avete qualche spunto dal quale partire?? Sul forum e in rete ho trovato solo informazioni frammentarie, voglio rendere la mia macchina sicura e rendere disponibile per tutti quanto fatto
Socrate
walgri
Messaggio da walgri » lunedì 14 aprile 2014, 10:40
Se ho capito quel che cerchi, uno è disponibile tra i downloads di mach3. http://www.machsupport.com/wp-content/u ... Safety.pdf
artico78
Messaggio da artico78 » lunedì 14 aprile 2014, 11:16
Grazie Walgri, ci studio sopra un po e poi vi aggiorno sui progressi
Socrate
artico78
Messaggio da artico78 » lunedì 14 aprile 2014, 14:10
Ecco lo schema definitivo, dopo qualche prova, secondo i tuoi suggerimenti Turbina, ora è perfetto, mi dedico a studiare il pcb
Socrate
artico78
Messaggio da artico78 » martedì 15 aprile 2014, 14:13
Scusate, per una piccola dimenticanza ho dimenticato di mettere la massa al pin 4 dell'integrato, ora con pwm ad 1% va a 0,07 volt e regolando il potenziometro opportunamente al 100% di pwm 10 volt. Sto lavorando al pcb cosi ve lo posto.
Socrate
vdeste
Messaggio da vdeste » martedì 15 aprile 2014, 15:49
Ma RV1 va proprio così ? cioè con un terminale non collegato ?
turbina
Messaggio da turbina » martedì 15 aprile 2014, 17:16
Si può collegarlo come non collegarlo al cursore, la differenza è sul come si comporta se il filo del cursore si stacca
artico78
Messaggio da artico78 » martedì 15 aprile 2014, 17:57
Posso anche collegarlo se vi fa piacere :D RV1 serve solo a fare una regolazione fine della tensione, va da un minimo di 7 ad un massimo che è vicino alla tensione di alimentazione. Sto facendo lo sbroglio del pcb in modo tale da avere le connessioni in una posizione comoda.
Socrate
artico78
Messaggio da artico78 » mercoledì 16 aprile 2014, 14:11
Vi allego lo schema modificato, e i layout della board, spero possa essere utile ai forumers, è il mio modo per ringraziarvi di tutti i buoni consigli che mi avete sempre dispensato.
Socrate
