vecchio modello per incidere venture qualcuno la conosce?
- alanparis
Re: vecchio modello per incidere venture qualcuno la conosce
- alanparis
Ciao, purtroppo non ho trovato nulla!
Ho ancora una possibilità domani mattina perchè hochiesto ad un amico che mi ha detto che cercava tra i suoi vecchi cavi!
Ma se non trovo un cavo smontabile come faccio?
- alanparis
ok, allora domani mattina spero si materializzi un cavo parallelo nella cantina del mio amico!
- alanparis
Niente, ho chiesto a mezzo mondo qui intorno ma un cavo parallelo vecchio...
sono stato impegnato qualche giorno, da domani riprendiamo il discorso interrotto
- alanparis
Tranquillo Simone, facciamo un po di pausa Pasquale anche qui ... io ti sono già infinitamente grato per avermi condotto sulla cima di questa montagna!
Sono sicuro di riuscire a trovarlo un cavo ... ne sono certo, dopo questa esperienza ho iniziato a credere nei miracoli!
buone feste!
buone feste!
- alanparis
adesso cerco e faccio foto di quello che ho poi mi dirai se va bene oppure mi dirai cosa devo comperare ...
tu dovresti avere un connettore femmina sul pc e un connettore maschio sulla scheda. Per mettere in collegamento entrambi tu usi una prolunga, ovvero un cavo che ha una spina e una presa alle due estremità (se le inserisci l'una sull'altra entrano)
Io ho un cavo di quelli apribili facilmente che però è maschio maschio quindi dovrai prendere un affaretto con attacco femmina femmina
http://www.ebay.it/itm/DB25-25-PIN-Way- ... 5654587be7
riflettici anche tu che non abbia cannato!
- alanparis
tra i vecchi pezzi della macchina ho trovato questo che si adatta al nuovo cavo che ho e alla scheda!
mi sembra anche apribile, può essere che questo vada bene?
se si apre la devi aprire per forza. Non vorrei che trovi al suo interno qualche circuito (penso proprio di si) . Magari è una vecchia chiave hardware o porta di comunicazione ad hoc che ora non va bene
- alanparis
aperto
Ah ah, resinato tutto. Li sotto c'è elettronica. Dai, mandami un mp com il tuo indirizzo che ti spedisco il cavo martedì. Intanto procurati l'adattatore casablanca, ovvero specializzato nel cambio sesso dei connettori
- alanparis
grazie di tutto
