Inserti: io uso questi... e voi?
Re: Inserti: io uso questi... e voi?
scusa, ho spiegato male
probabilmente cambia la qualità dell'inserto compreso nel kit
la misura è la stessa per entrambi, CCMT060204
per il tipo ne trovi molti, basta dare un'occhiata su ebay, inserisci CCMT o CCGT, poi 0602xx,
xx è il raggio dell'inserto, li trovi da 02 04 o 08
io uso molto i CCGT0602xx per alluminio e plastica
tipo questi http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/info ... 02_AL.html
lasciano una finitura favolosa, ma sono un po delicati
per acciaio normale e inox i CCGT, http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/info ... 204S_.html
comunque gli inserti sono molto piccoli, io li uso su portainserti gambo 10, maggiormenti faccio piccoli pezzi
per lavorazioni più sostanziose preferirei degli inserti più robusti, poi dipende dai lavori che ci fai
ok grazie
una cosa allora, questi utensili sono piccoli per il tornio che ho acquistato?
quando ti riferisci ad inserti più robusti intendi che si possono applicare su questi utensili o
serve anche questo più robusto ?
uso questi inserti su portainserti da 10
con utensili gambo 16 io preferirei prendere anche inserti più grandi
è il tornio che hai mi sembra più robusto del mio
Se a qualcuno interessa non so se spediscono in Italia ( non l'ho capito ) ma vendono portautensili Korloy prendi 2 paghi uno
sto attendendo l'arrivo del mio primo tornio e nel frattempo cerco di capirci qualcosa... c'è tutto un mondo da scoprire, a partire dagli utensili...
Faccio una domanda da totale inesperto confidando nella vostra pazienza...
considerando che il minitornio in arrivo è un Universal 3 di produzione russa con motore 0,55 kW e distanza tra le punte 250 mm, che principalmente vorrei realizzare piccoli pezzi in acciaio inox (perni diametro 4 mm con foro centrale filettato partendo da un tondino da 6 mm, boccole diam. esterno 8 mm e foro 4 mm o cose simili) e che la torretta non è regolabile, pensavo di prendere dei porta inserti e degli inserti adeguati.
Quanti ne occorrono secondo voi per eseguire le lavorazioni di cui sopra e di quale tipo.
Grazie per la pazienza.
innanzitutto grazie per le tante informazioni
il tornietto è arrivato, ho fatto le prime prove con gli utensili in dotazione ed adesso vorrei prendere quelli con le placchette...
ho letto tutte le pagine del post ed ho le idee molto più chiare... ma come potete immaginare anche un po di confusione
Vorrei fare un po il punto della situazione sulla base delle mie esigenze principali e vedere se mi sto orientando nel giusto acquisto...
Il mio tornietto è il piccolo Stanko della Universal, tornio russo con motore da 500W https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 19&t=60683 con il quale lavorerò principalmente pezzi di acciaio inox di diametro compreso tra i 4 ed i 25-30 mm per realizzare minuterie e più raramente ottone o materiali plastici.
La mia idea sarebbe di prendere utensili commerciali/economici (per non dovermi vendere un rene) unificati ISO con placchette buone/discrete... ossia quanto segue:
- 1 utensile destro negativo per la sgrossatura con angolo di 93°, per placchette CCMT r=0,4 mm, preferirei per le CNMG che da quanto ho capito hanno quattro angoli utilizzabili rispetto ai due delle altre ma per queste non riesco a trovare nulla in rete;
- 1 utensile destro positivo per placchette DCMT per la finitura con r= 0,2 mm;
- 1 utensile dritto positivo per placchette DCMT per la finitura con r= 0,2 mm (questo è in forse perché potrei fare le stesse lavorazioni ruotando la torretta ed usando l'utensile destro ed invertendo la rotazione del mandrino... o mi sfugge qualcosa?);
- 1 utensile per lavorazioni interne di piccolo diametro con r= 0,2 mm (per eventuali lavorazioni di interni compresi tra 20 e 10 mm non so se troverò qualcosa di così piccolo)
Pensate che quanto sopra vada bene o non ci ho capito proprio nulla? (chiedo la clemenza di tutti
Ciao e grazie a tutti
alla fine ho fatto spesa...
utensile per esterni SCLCR1212H06 per placchette CCMT
utensile per esterni SDJCR1212H07 per placchette DCMT
utensile per interni S08K-SDUCR07 per placchette DCMT
placchette Korloy CCMT060204 hmp pc9030
placchette Korloy DCMT070202 hmp pc9030
ora non mi resta che attendere... ci vorrà un po visto che arrivano da lontano...
Ciao le hai prese da ali? Quando arrivano foto e impressioni che sono interessato pure io. Grazie mille.
Si le ho prese proprio li...
quando arriveranno vi farò sapere, anche se le mie impressioni non avranno molto valore essendo un novellino della tornitura...
vi aggiorno tra una trentina di giorni... spero!!!
Anche io ho preso da aliexpress dei troncatori con 20 inserti, dovrebbero arrivarmi tra 5-10 giorni..il venditorre era pieno di feedback positivi e il risparmio è notevole (ho un fervi 0708, quindi non pretendo "precisione", anche se ho comprato altro materiale meccanico e devo dire che questi cinesi stanno imparando molto bene..)
Le attese da Aliexpress sono molto lunghe... ma se non si ha fretta il risparmio c'è... sempre che la dogana non applichi tasse e tassucce varie...
Per la qualità... bhe... ho acquistato alcune cose con su stampato Made in Germany... sicuri che anche i prodotti tedeschi non vengano da li???
A proposito di inserti avrei una curiosita' : come si riconoscono inserti falsi da quelli originali visto che molti
acquistano su aliexpress o da siti esteri? C'é qualche modo per vedere questa differenza?
Per le spese di dogana non c'è problema, sotto una certa cifra (non ricordo se è 50 o 100€) non si hanno problemi.. e comuncue ci si può accordare con il venditore per fare magari 2 spedizioni (dilazionando i pezzi all'interno in modo da avere 2 pacchi dal valore di 90€, per esempio), quindi sotto quel punto di vista nessun problema
