Il cavo che ti spedirò sarà maschio maschio ma la tua scheda che connettore ha? femmina spero!
vecchio modello per incidere venture qualcuno la conosce?
Re: vecchio modello per incidere venture qualcuno la conosce
- alanparis
la mia scheda ha questo ingresso e ora uso il cavo che vedi e che come ingresso è femmina come l'adattatore che ho acquistato stamattina http://www.ebay.it/itm/DB25-25-PIN-Way- ... 2801391147
ho sbagliato qualcosa nella valutazione?
causa contrattempo non sono riuscito a prepararti ancora il cavo. Adesso provvedo.
Hai altro che ti potrebbe servire che posso darti?
ti mando una stricia di pin strip da collegare a quel connettore per i finecorsa.
Altro?
Altro?
- alanparis
tranquillo, non ci sono problemi, ne ho approfittato per spaccare un po di legna per il prossimo inverno!
mi pare di avere tutto ho anche tentato un nuovo supporto più consistente per il dremel ...
le punte di defaul della confezione del dremel sono di pasta frolla, si rompono che è un piacere anche con il legno, che tipo di punte dovrei usare per iniziare?
mi sa che fa freddo dalle tue parti
Sempre a far legna
TI ho spedito il cavo modificato. Non mi chiedere il perchè ma il pin 13 non c'è. Spero non sia nelle configurazioni della tua sheda per mach. Nella busta ti ho messo anche un connettorino con 5 fili per i finecorsa ed emergenza e un paio di frese PER LEGNO per il dremel. Provale e fammi sapere.
Qua un video del drive come il.tuo che per curiosità ho comprato. Non sembrano per niente male
https://www.youtube.com/watch?v=grm6iXb ... ata_player
- alanparis
L'inverno è sempre lungo e la legna non è mai abbastanza se non lo faccio in questo periodo non lo faccio più!
Grazie per quello che hai fatto, spero di ripagarti presto di tutto il tempo che stai usando per aiutarmi.
Ho guardato il video mi pare di aver capito appena ricevo ti faccio sapere.
Intanto oggi mi è arrivata la nuova scheda e l'ho subito provata ...
2 su due non ce la fanno!
Stesso identico problema con l'aggravante che i morsetti dell'asse z sono ancora più sollevati dalla scheda (sembra proprio un difetto di saldatura) assemblata alla carlona!
Ho connesso tutto e l'asse z perde tanti di quei passi che non sono proprio in grado di contarli, digito z10 e si muove di micromillimitri, il motore gira che fa una fatica paurosa...
mentre x e y sono perfetti, x10 e y10 spostamento di 10 millimetri pewr entrambi!
ho invertito i collegamenti, ho messo i cavi di x nell'ingresso di z e viceversa, x in z perde passi, z in x è perfetto!
ho fatto la prova del nove, ho messo i cavi di y nell'ingresso di z e di nuovo perde i passi
ho provato z sia nell'ingresso di x che in quello di y e con il motor tunig 80 è preciso, digito g00 x10 e lo spostamento è di 10 millimetri spaccati e il motore gira correttamente.
insomma, è proprio quel punto della scheda ... ma potrebbe essere anche il cavo parallelo che ha i pin in corrispondenza dell'asse z che non funzionano?
comunque aspetto il tuo malloppo e poi ti faccio sapere
grazie grazie
grazie grazie
Per capire se è il cavo prova con un altro cavo. Per il resto mi sa che son fatte un po maluccio queste schede. A lavori ultimati, se vuoi, mandami la nuova scheda che ci do' un occhio. Magari sono solo saldature fredde. Domani vado a festeggiare san marco ma sabato e domenica chiama pure quando vuoi che finiamo i collegamenti
- alanparis
divertiti
- alanparis
niente da fare!
ho provato altri due pc un po più vecchi ma senpre con xp installato e il risultato con la scheda appena ricevuta è ancora peggiore, entrambi i pc non fanno muovere di un millimetro l'asse z!!!
Come se non esistesse!!!
Mi resta sempre il dubbio del cavo parallelo ma appena riesco a trovarne uno provo di nuovo, voglio escludere ogni dubbio prima scrivere nuovamente al venditore che le schede che vende sono delle ciofeche ... (paypal mi inviato una mail dicendomi che ha recuperato l'intero importo)
adesso ho ripristinato tutto e ho ricollegato ogni cosa alla prima scheda e adesso aspetto che mi arrivi il tuo pacchetto!
- alanparis
Ciao Simone, oggi pomeriggio ho ricevuto il tuo pacchetto, grazie, grazie infinte volte!
adesso, ho guardato il video che mi hai preparato, ho capito dove devo collegare i 4 fili dell'asse z
prima domanda, devo alimentare anche il drive, quali fili posso usare dall'alimentatore del pc tenendo conto che in mezzo c'è il relè con lo zoccolo?
seconda domanda, i cavi 2 rossi e 2 grigio/nero che hai inserito nel connettore parallelo (dal video non si vede) con che sequenza devo collegarli?
terza domanda, sul drive nella sequenza numerata da 1 a 6, imposto su ON il numero 2 e il numero 3 come vedo nel video?
Purtroppo non mi è ancora arrivato dall'inghilterra la riduzione per il cavo, dovrebbe arrivare entro dopodomani (spero)
grazie ancora
grazie ancora
l'alimentazione per il drive esterno la devi prendere dall'alimentatore della scheda che hai già NON DALL' ALIMENTATORE DEL PC che ti ho fatto usare per i relè. Tu dovresti avere un alimentatore da 24 volt o ricordo male?
I fili rossi che escono dal cavo parallelo che ti ho mandato sono i pin nr 4 e 5 quindi devi collegarli ai morsetti segnati con clock+ e cw+ (non importa la sequenza, se il motore non gira o li inverti o cambi le impostazioni sul port and pins in mach3)
i due grigio neri vanno su CLOCK- e CW-
impostazione switch:
sw1 sw2 sw3 s1 tutti su ON (impostiamo la corrente a 2.2 Amp)
s2 su ON (a riposo la scheda dà il 20% dellla corrente al motore affinchè non si surriscaldi)
S3 ON; S4 OFF (400 passi giro)
il decay prova allo 0% (s5 e s6 su off) ma quello va regolato sul proprio motore . In caso fammi sapere se il motore a fermo fischia.
Mi raccomando: quando alimenti il drive esterno appena preso verifica 100 volte di non avere invertito la polarità!!!!!
- alanparis
è arrivato anche l'adattatore per il cavo parallelo ... oggi gran giorno!
essere certo che al +24v ci sia il positivo e al ground il negativo.
tutto qua
tutto qua
- alanparis
non ho ancora acceso nulla ... guarda se ho combinato pasticci
la prima e l'ultima foto sono relative al collegamento dall'alimentatore comperato con la scheda da cui ho fatto partire due fili che ho portato al drive
sul drive, in corrispondenza dell'ultimo attacco c'è scritto +240 ed è li che ho collegato il positivo dell'alimentatore
le altre foto al collegamento del cavo parallelo con la tua modifica
è corretto?
è corretto?
attacca corrente e chiamami che finiamo in 4 e quattrotto
