non credo nemmeno io che abbia un interprete...sarebbe fatta per collegarla ad un plc ed utilizzarlo in ambito di automazione industriale e non per altri scopi (credo)
Panasonic MSD043A2XXV
Controllo motori con arduino
Re: Panasonic MSD043A2XXV
Ho girato un po' per il web e ho scoperto che la maggior parte delle schede di comando accettano come ingressi:
- step
- direzione
- abilitazione
ma dal datasheet non capisco se il driver vuole in ingresso una serie di impulsi proporzionali alla velocità o se ad ogni impulso corrisponda un certo angolo di rotazione del motore...
- step
- direzione
- abilitazione
Come ti dicevo di là in questo sito http://www.jtronics.de/software/jcnc-cnc-steuerung.html trovi tutto quello che ti serve per fare un Motion Controller ISO GCODE con Arduino(5 euro) e il relativo software JCNC.
non capisco peró a pagina 38 del manuale dove dice: "il motore girerá ad una velocitá proprorzionale alla frequenza degli impulsi in ingresso"....ho visto anche che ci sono 3 modalitá di controllo tramite gli impulsi, di cui la 3° a pagina 54 sembrerebbe essere quella che mi serve
Ultima modifica di walgri il lunedì 20 ottobre 2014, 15:26, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Il riporto integrale del messaggio precedente non è consentito.
ciao, dando un'occhiata al manuale sembra che accetti i comandi step/dir, quindi qualsiesi controller va bene, certo si merita almeno una colibri, (al massimo dovrai realizzare una interfaccia line drive) e anche delle guide migliori, poi magari visto che sei riuscito a rimediare il manuale in italiano magari puoi rimediare anche quello dei miei, panasonic minas MBDDT2210003, ho dei grossi problemi con l'inglese,
hai tutti e tre gli assi? ciao dalmazio
per le guide al momento mi accontento...poi se funziona come voglio vedró di sistemarle...dmoglianesi ha scritto:ciao, dando un'occhiata al manuale sembra che accetti i comandi step/dir, quindi qualsiesi controller va bene, certo si merita almeno una colibri, (al massimo dovrai realizzare una interfaccia line drive) e anche delle guide migliori, poi magari visto che sei riuscito a rimediare il manuale in italiano magari puoi rimediare anche quello dei miei, panasonic minas MBDDT2210003, ho dei grossi problemi con l'inglese,hai tutti e tre gli assi? ciao dalmazio
ho solo due assi (volevo far muovere il piano di lavoro dato che è di dimensioni contenute ed evito che la testa del trapano abbia delle oscillazioni mentre lavora dato che la uso per fare circuiti stampati e devono essere molto precise)...per il terzo magari con un stepper normale me la cavo
per il manuale appena passa il rappresentante chiedo.
grazie, appena la scuola mi permette una tregua faccio qualche esperimentoturbina ha scritto: Sì, il parametro 29 và impostato a 3
ho provato la modalitá di controllo della velocitá ed anche a motore fermo fanno una forza impressionante, sono assolutamente convinto che, come dici tu, con una buona elettronica i risultati sarebbero eccellenti ma, poichè lo dovrei portare come tesina per l'esame di maturitá, utilizzare un Arduino (che mi permetterebbe una enorme quantitá di I/O e un buon controllo via software) o una scheda che faccia da interfaccia tra la parallela e i driver sarebbe preferibile dal punto di vista didattico (sono della specializzazione di elettronica)
Ultima modifica di walgri il lunedì 20 ottobre 2014, 15:25, modificato 1 volta in totale.
Ho visto che puoi utilizzare ingressi line driver o open collector quindi non avrai problemi co nessn sistema, io non mi posso permettere il lusso di arduino visto che non ci capisco nulla di programmazione mi devo accontentare di cose gia fatte ciaao dalmazio
io invece me la cavo abbastanza bene con elettronica e programmazione ma davanti a questi controlli rimango muto come un pesce..
l'angolo di rotazione per ogni impulso è il parametro 22?turbina ha scritto:Sì, il parametro 29 và impostato a 3
No, sembra i parametri 25 e 26. ma non te lo garantisco perchè non ho guardato il manuale.
Comunque quei motori sono sprecati per una CNC da PCB, con questi motori puoi lavorare l'acciaio montandoli su una bella macchina da qualche quintale di peso
A ragione turbina, ti mando un vagone di stepper r draiver in cambio
situazione:
- Ho impostato i parametri 0B e 0C rispettivamente a 500 e 2500, se non ho capito male con questa impostazione dovrebbero servire 500 impulsi per fare una rotazione completa del motore
- Ho impostato il parametro 02 a 0 in modo da comandarlo ad impulsi
- Ho impostato il parametro 29 a 3 in modo da comandarlo ad impulsi di step/dir
- Ho collegato i pin 30, 29, 10, 28, 6, 7 e 8 a massa e dal piedino 5 inserisco un onda quadra TTL generata da un microcontrollore (ovviamente per far le prove uso il pin 12 per abilitare il motore)
risultato:
- Nessun segno di vita, motore frenato e non si muove da nessuna parte
