Consiglio taglio plasma cnc
Antony-95-
Messaggio da Antony-95- » lunedì 9 febbraio 2015, 21:37
Ciao ragazzi, vorrei costruire un taglio plasma cnc, con area di lavoro 1000 mm x 1000 mm.
Sono indeciso se utilizzare viti trapezie o cremagliere.
Cosa mi consigliate?
salvatore993
Re: Consiglio taglio plasma cnc
Messaggio da salvatore993 » martedì 10 febbraio 2015, 7:42
le cinghie at senza dubbio.
pvendol
Messaggio da pvendol » martedì 10 febbraio 2015, 8:53
mi sa che ha ragione salvatore.
Antony-95-
Messaggio da Antony-95- » martedì 10 febbraio 2015, 12:51
io pensavo alla vite perchè mi sembra più comoda da istallare.
ma sulla asse x pure cinghia?
Antony-95-
Messaggio da Antony-95- » martedì 10 febbraio 2015, 23:14
con una corsa da 1000 mm servirebbe istallare 2 motori ?
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » mercoledì 11 febbraio 2015, 8:20
metti le cinghie con i rinvii sui due lati, alla fine un solo albero passante movimentato da un solo motore. prendi spunto dal plasma di titto nel forum, a livello hobbistico è il sistema più funzionale. io almeno su macchine hobbistiche ho sempre evitato due motori per il ponte, senza un riscontro della posizione può torcersi per mancato sincronismo della movimentazione, cosa che su un plasma avendo il tutto più leggero, il disallineamento è ancora più probabile.
Antony-95-
Messaggio da Antony-95- » mercoledì 11 febbraio 2015, 22:33
Grazie mille delle risposte!.
ma mettere 2 motori insieme sincronizzati basta collegarli in parallelo o bisogna
utilizzare un altro tipo di elettronica ?
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » giovedì 12 febbraio 2015, 8:21
il problema dovrebbe essere sincronizzare il movimento, il che dipende anche dal sincronizzare i motori, per poi passare a mettere nella stessa identica posizione di fermo i filetti delle viti, o i denti delle pulegge. Senza contare che sui drive dovresti avere componenti della stessa partita, e magari selezionati (mechati in gergo) per non parlare dei motori che dovrebbero avere lo stesso valore resistivo di avvolgimento, e lo stesso campo magnetico. in pratica, in teoria funziona e qualcuno ci ha fatto pure la macchina, ma senza il controllo posizione due motori per un solo asse sarebbero da evitare. (mio modesto punto di vista)
Antony-95-
Messaggio da Antony-95- » giovedì 12 febbraio 2015, 15:05
capito. grazie!! delle risposte molto complete. vedrò di mettere al più presto un disegno 3D .
per evitare di fare fesserie. :)
leopiro
Messaggio da leopiro » martedì 28 aprile 2015, 22:13
https://www.youtube.com/watch?v=d9dxXSDVYRQ
:mrgreen:
