trasformazione cnc amadeal AMA25LV
_GABBER
Re: trasformazione cnc amadeal AMA25LV
Messaggio da _GABBER » venerdì 27 febbraio 2015, 1:21
altro video..stesse impostazioni di prima
http://youtu.be/v3Uqzb8EOV0
airfbdesign
Messaggio da airfbdesign » sabato 28 febbraio 2015, 22:29
La macchina sembra comportarsi bene, ma penso che ad orecchio tu stia utilizzando una fresa troppo lunga e ti vibra.
prova con qualcosa piu corto e rifari lo stesso lavoro, penso che otterrai risultati ancora migliori.
Se mi stai davanti non stai vincendo...ti sto doppiando!!
_GABBER
Messaggio da _GABBER » lunedì 2 marzo 2015, 16:51
ciao si quella fresa è lunghissima e vibra, inoltre si impasta subito lavorando così a secco. Era una prova veloce, appena ho fatto i carter ed uso la lubrificazione, metterò un altro video
_GABBER
Messaggio da _GABBER » lunedì 16 marzo 2015, 16:16
una prova veloce ieri sera..con la testa originale, quindi 2200 giri/min, fresa da 12 mm, 1200mm/min di avanzamento, passata laterale di 1 mm ed affondo di 7 mm
https://youtu.be/z5Pbu690sWg
darix
Messaggio da darix » lunedì 16 marzo 2015, 22:44
Ma è alluminio, giusto? Mi pare che vada benone.
SAFETY FIRST!
_GABBER
Messaggio da _GABBER » martedì 17 marzo 2015, 4:34
Si certo alluminio....avevo provato su ferro ma le frese mi hanno salutato subito
darix
Messaggio da darix » mercoledì 18 marzo 2015, 8:34
Ma se rompi le frese sbagli qualche parametro. Probabilmente l'avanzamento.
Cura moltissimo i parametri perchè se metti quelli giusti il risultato finale è di gran lunga migliore!
SAFETY FIRST!
_GABBER
Messaggio da _GABBER » mercoledì 18 marzo 2015, 22:02
Avevo provato con le 4 taglienti prese insieme alla fresa, passate da 0.5 mm ma lubrificando con emulsione e pennello, si bruciavano dopo poco
darix
Messaggio da darix » mercoledì 18 marzo 2015, 22:20
Troppi giri!
SAFETY FIRST!
_GABBER
Messaggio da _GABBER » giovedì 19 marzo 2015, 4:38
1800 circa...ma a quanto pare troppi per quelle frese
darix
Messaggio da darix » giovedì 19 marzo 2015, 8:02
E direi. Per una fresa da 10mm in HSS sei circa a 3.5 volte la velocità corretta. Certo che le squagli. Se hai uno smartphone scaricati machinist helper e da un qualunque sito scarica le Vt per i vari materiali, così vai sul sicuro!
SAFETY FIRST!
_GABBER
Messaggio da _GABBER » giovedì 19 marzo 2015, 21:49
Ammetto di esser andato a caso ! Prossima volta presteró piú attenzione. Grazie per le info, scarico al piú presto
Lucad
Messaggio da Lucad » domenica 17 gennaio 2016, 18:45
Ciao GABBER ho seguito tutto l'argomento, complimenti per il lavoro!!! volevo chiedere se era possibile avere una tua opinione.
Ho la tua stessa fresatrice e sono indeciso se comprare questo kit, simile al tuo: http://www.ebay.it/itm/GERMANY-FREE-SHI ... 1074762363 secondo te può andare?
Grazie in anticipo!
_GABBER
Messaggio da _GABBER » martedì 19 gennaio 2016, 13:09
ciao io sinceramente tornado indietro prenderei dei motori più piccoli , li ridurrei e credo andrebbe meglio. Non riesco ad andare su di velocità, perdo passi sopra 1.5/2 metri al minuto, considera che ho anche viti a ricircolo e lubrificazione dei lardoni. Inoltre se metti le viti a ricircolo, occhio a cosa prendi..io ho del gioco che non riesco a togliere, si vede quando freso pezzi circolari, sui 4 cambi di direzione mi rimangono dei segni
Lucad
Messaggio da Lucad » mercoledì 20 gennaio 2016, 12:07
Ok grazie dell'informazione, mi hai tolto un grosso dubbio!
