Umilmente ci provo anche io
arm
Re: Umilmente ci provo anche io
Messaggio da arm » lunedì 26 gennaio 2015, 15:39
Ciao, io farei come suggerito da walgri; prima prendi i supporti, te li misuri e poi fai tornire le viti.
ander69
Messaggio da ander69 » lunedì 26 gennaio 2015, 21:51
Grazie arm. Mi sa che farò proprio così. Ciao
ander69
Messaggio da ander69 » martedì 27 gennaio 2015, 9:44
ordinato i supporti... quando arrivano continuo con il progetto
ciao, grazie
ander69
Messaggio da ander69 » venerdì 13 febbraio 2015, 17:50
Ciao raga
vi chiedo una cosa riguardo alle cinghie:
così come ho configurato la macchina le due viti che ho messo per l'asse Y hanno un interasse di 1200mm
esistono cinghie così lunghe di sviluppo oppure posso acquistarla a metro e poi giuntarla? oppure c'è qualche altro modo?
un saluto
andrea
arm
Messaggio da arm » venerdì 13 febbraio 2015, 19:20
Giuntarle è possibile, ma non ho idea se poi risultano precise. Prova a dare un'occhiata su beltinonline
ander69
Messaggio da ander69 » lunedì 16 febbraio 2015, 12:58
Grazie arm, ci do un occhiata ma ho l'impressione che ne dovrò mettere due.
arm
Messaggio da arm » lunedì 16 febbraio 2015, 20:02
Quindi metterai due pulegge sul motore? Considera la lunghezza dell'albero in base alla larghezza delle pulegge
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » martedì 17 febbraio 2015, 13:46
In merito al dubbio sull'esistenza di cinghie chiuse per interassi di 1200mm (>2400mm di sviluppo lineare) posso confermare che esistono.
Si trovano di svariati produttori sia nei formati HTD che XT. Nel caso di HTD e' piu' facile trovarle con passo 5 e 8mm, per quelle lunghezze.
Le serie GT non sono facilmente reperibili in Europa, alcuni passi sono ormai introvabili se non in USA e estremo oriente quindi sconsiglio vivamente di cercar grane su quel formato.
ander69
Messaggio da ander69 » martedì 17 febbraio 2015, 19:13
Grazie zebra e arm. Ciao
ander69
Messaggio da ander69 » giovedì 19 febbraio 2015, 10:32
ciao, una cortesia
ma in termini di precisione è meglio una sola cinghia lunga oppure due cinghie più corte?
grazie mille
ander69
Messaggio da ander69 » mercoledì 8 aprile 2015, 18:08
ciao a tutti
con grande fatica cercherò di riprendere il mio progetto...
chiedo consigli per il progetto dell'asse z, mi piacerebbe averlo un po altino... 180/200mm
con un bel elettromandrino tipo tecnomotor o giù di li.... c'è in rete qualche schema
dal quale trarne ispirazione?
grazie mille
ander69
Messaggio da ander69 » giovedì 9 aprile 2015, 16:34
ho fatto una ricerchina veloce in rete e dalle tante immagini di cnc che ho trovato
ho cercato di interpretarne il meccanismo.
non so se sono riuscito nell'impresa pertanto sottopongo a voi il mio primo disegno per la Z prima della messa a punto.
un po' di dati:
guide in x 25mm
vite in x 20mm
guide e viti in Z 16mm
grazie mille
un saluto
ander69
Messaggio da ander69 » venerdì 10 aprile 2015, 9:00
buongiorno,
nessuno per qualche critica?
arm
Messaggio da arm » venerdì 10 aprile 2015, 9:27
Io ti direi:
X: guide e vite da 20
Z: guide da 20 e vite da 16
Poi:
- Valuta come fare ad ingrassare la chiocciola della z: io l’ho montata sul fianco superiore della piastra con un ulteriore flangia fatta ad hoc;
- Sul disegno non li vedo, ma considera le dimensioni dei supporti della vite della z
- Sforacchia in maniera abbondante la piastra che regge l’elettromandrino; prevedi vari posizioni del mandrino ed eventualmente per montarci in futuro i supporti per un eletromandrino ad acqua cilindrico
- Vedo una piccola piastra per i carrelli e la chiocciola e una piastra più lunga per l’elettromandrino; personalmente, mia idea, farei il contrario. Cioè farei un’unica piastra lunga a cui sono montati carrelli e chiocciola con le varie forature filettate (anche M6 vanno bene) del punto precedente. Poi attaccherei una piccola flangia, anche da 7/8 mm, sul mandrino e che sborda da esso di un paio di cm, che avrà dei fori da 7/8 mm: questo ti consente di ruotare leggermente solo il corpo del mandrino per correggere eventuali diseallineamenti di ortogonalità con la y (almeno in una direzione)
ander69
Messaggio da ander69 » venerdì 10 aprile 2015, 10:32
grazie arm
ok su tutti punti tranne nell'ultimo quando parli della piastra lunga per i carrelli e chiocciola...
se fosse possibile mi piacerebbe vedere qualche esempio, anche uno schizzo a mano andrebbe bene.
grazie infinite
