http://www.youtube.com/watch?v=Fdd7RCiuJNk
rumore di ferraglia nella testa
- harry potter
Re: rumore di ferraglia nella testa
le coppie coniche in che condizioni sono e a quanti giri la stai spingendo?
il gioco dipende dalla qualità della coppia conica e dalla dimensione , se sai da che macchina arriva di solito sui manuali c'è scritto il gioco da lasciare
tanto per dire qm è la tolleranza sugli interassi http://www.sti-transmission.fr/file_upl ... duit-8.pdf
purtroppo non sò aiutarti, l'unica penso sia quella di mettersi dietro con dei rasamenti e spessorare le coppie coniche delle snodo (cosi non devi smontare la testa e relativi cuscinetti) in modo da trovare un buon compromesso.
comunque devo trovare una fresatrice che a 1200 giri con coppie coniche anche gleason non faccia rumore di ferraglia
ciao, risolto, i problemi erano diversi, i cuscinetti sono tutti nuovi e la prima fonte di rumore e vibrazioni era l'accoppiamento motore testa, io per fare il fichetto
non avevo messo un cuscinetto ma due per tener dritto il perno di trasmissione tipo presa di forza trattore a 6 denti che un fresatore mi aveva construito, bastava qualche decimo di fuoriasse e ti puoi immaginare che casino faceva, tolti i due cuscinetti e sparito il rumore e le vibrazioni chiaramente ho sostituito anche l'aborto di asse con uno nuovo tronato per caso in un rottamaio, altra fonte di rumore era l'ingranaggio che trasmetteva il moto all'asse orizzontale, non era entrato bene e era troppo accostato al suo compagno, ora gira a 1500 rpm, fa rumore si ma poi neanche tanto e accettabile, i primi due ingranaggi sono consumati e mi piacerebbe cambiarli ma non so di che marca e la testa quando la comprai era figlia unica orfana e non so assolutamente dove stava montata, non esiste nessuna identificazione e ho cercato di vedere foto di frese ma non ho visto nulla di simile, e interessante perche puo ruotare in orizzontale e in verticale quindi lavori come vuoi ma pesa come un uomo morto e con il motore fara una 70ntina di chili, mi e venuto il mal di sciena per alzarla
il cono e un iso 30 e la barra e da 12 mm
- harry potter
per le coppie coniche auguri , a farle fare almeno qui da noi in italia un 4-500 euro li fai fuori come niente
quella testa è comoda sulle frese manuali, su un cnc te ne fai poco a meno che la macchina abbia dimensioni
tali da poterla sfruttare come orizzontale
ciao, e solo la testa lenta, l'avevo in casa con tutto il bardacchino gia fatto, mi servira solo per fare la testa veloce, pensavo anche di utilizzare solo il naso ponendo all'interno una puleggia htd con cinghia, chiaramente in questo caso gia non potra ruotare e sarebbe fissa, la tavola ha 30 cm x 60 di corsa quindi un po piccolina ma comunque potrebbe servire per squadrare in verticale, e fissata alla piastra scorrevole della colonna con 4 viti da 12 mm e si puo smontare in un attimo tanto ho la gru per tirarla giu
gli ingranaggi sono pure elicoidali quindi ancora piu complicato farli, per quel prezzo rimangono cosi e mi metto le cuffie per il rumore
quasi quasi utilizzo l'asse da solo e ci faccio un bel mandrino iso 30, ho gia i due cuscinetti conici ho anche un bel blocco d'acciaio forato e di dimensioni idonee, devo solo vedere se ho lo spazio necessario per la puleggia
ci pensero, povera testa non sa in che mani e capitata
