Non parte
Non parte
- walgri
Re: Non parte
Topic bloccato finchè non avrai compilato correttamente il campo località del tuo profilo (almeno al livello della provincia).
In futuro evita titoli generici.
- walgri
Re: Non parte
sbloccato
Re: Non parte
Re: Non parte
Allora ti spiego un po meglio. Ho provato migliaia di guide ma non riuscito a far girare i motori. Poi ho notato che quando in mach3 ho attiva la porta es. 378 mentre nel bios 278 il motore va in blocco, quando configuro mach3 con la stessa porta del bios il motore si spegne del tutto, non va nemmeno in blocco. Aiutami ti prego
- Pedro
Re: Non parte
intanto sappi che il crossposting è vietato dal regolamento, hai aperto in una altra sezione un alto topic, ovviamente è stato cancellato, sempre sulko stesso problema
Re: Non parte
Un padovano in panne? Ahia!
Cominciamo dall'inizio. Ho capito usi la parallela. Che pc hai? L'hai configurata nel bios come epp?
Poi che sistema operativo hai
Infine che motori e, scusa se dubito, certezza che sia tutto sia collegato correttamente?
