ho completato dopo un anno di lavoro un paio di cnc ed entrambi hanno il problema dei fine corsa.
Mi spiego meglio ho messo 2 fine corsa normalmente aperti per asse e li ho messi in parallelo su X e Y ed uno solo in alto per la Z.
Leggo poco meno di 5V ai pins 9, 10, 12 di arduino predisposti per ricevere i fine corsa e se li attivo vanno a 0V.
Ponendo $21=1 fine corsa HW attivi non riesco a lavorare perchè è sempre in allarme.
Ho provato a mettere $5=1 ma non cambia nulla.
Se disabilito mi fine corsa HW funziona tutto al di fuori dell'homig chiaramente perche risultano sempre premuti infatti lo spostamento di 1mm impostato con $27 lo fa appenna attivo $H in qualunque punto di lavoro.
Premetto che le guide che ho trovato sono per la 1.1g/h ma non mi sembra cambi molto.
grazie per l'aiuto
Antonio
