avvio mandrino indesiderato
Sezione dedicata a Mach3
fabiop
Messaggio da fabiop » sabato 7 giugno 2008, 22:37
Oggi ho installato la ver 3.041 e funziona tutto bene. Ma quando seleziono un offset preimpostato tipo G54 durante il movimento si accende il mandrino che si spegne quando raggiunge la posizione programmata. Capita anche a voi? Con le versioni precedenti questo non succedeva :evil:
riporeno
Messaggio da riporeno » domenica 8 giugno 2008, 19:13
prova a postarmi il g code dove ti fa il problema,
lo provo col mio
cioao
fabiop
Messaggio da fabiop » domenica 8 giugno 2008, 22:03
Moreno l'accensione avviene senza gcode. Semplicemente ho un offset G55 e quando premo origine pezzo e la macchina và  in posizione si accende il mandrino. Quando ha raggiunto la posizione il mandrino si spegne.
Adesso provo a regolare il debounce index o al massimo ritorno alla versione lockdown o alla 2.60 che avevo e che non lo faceva,ciao
riporeno
Messaggio da riporeno » lunedì 9 giugno 2008, 20:59
veramente strano :?
quindi deduco che si eccita il relè mandrino nel momento che partono i motori per poi spegnersi quando questi si fermano...,giusto?
Il problema ce l'hai quando si muovono tutti i motori oppure anche con 1 solo?
Prova a lasciare 2 assi sull'origine pezzo e farne muovere 1 solo,tanto per vedere come si comporta.
io ho aggiornato ieri mach con la 3.041.
oggi ho provato a fare questa prova con offset diversi;
Non ho riscontrato il problema.
L'unica soluzione è provare a disinstallarlo e rifare l'installazione.
facci sapere
ciao Fabio
fabiop
Messaggio da fabiop » lunedì 9 giugno 2008, 22:00
quando muovo i motori manualmente e inizia la lavorazione è tutto corretto.
si accende il mandrino solo quando spingo origine pezzo. tra l'altro ho notato che contrariamente alla versione precedente prima scende l'asse z di una certa quota, poi si muovono x e y e infine la z completa la discesa.
L'unica variazione è che ho aggiornato la schermata in italiano con l'ultimo release di Giordano. Ma non penso che c'entri qualcosa. Provo a installare la versione precedente per vedere cosa succede,ciao
riporeno
Messaggio da riporeno » lunedì 9 giugno 2008, 22:06
è sicuramente quella.
prova con l'originale,vedrai che va bene.
giordano58
Messaggio da giordano58 » mercoledì 11 giugno 2008, 0:54
Ciao a tutti. La funzione origine pezzo è stata inserita per ovviare ad eventuali errori di lavorazione. Premendo il relativo pulsante, si avvia il mandrino e l'asse Z si porta a 20 mm di altezza, gli assi X e Y si portano a 0 e quindi l'asse Z si riabbassa fino allo 0. Mi è capitato di dover sospendere la lavorazione, premendo il tasto pausa, con l'utensile all'interno del pezzo. In questo caso, per facilitare l'uscita dell'utensile è necessario che lo stesso sia in rotazione. Naturalmente ho pensato che potesse essere utile a qualcun altro. Chi lo desidera, può modificare i parametri di questa funzione. Dal menu Operator selezionare Edit Button Script e premere sul bottone Origini pezzo. Ad esempio, se non si vuole far partire il mandrino, basta eliminare la prima riga. Saluti.
__________________________
Giordano
fabiop
Messaggio da fabiop » mercoledì 11 giugno 2008, 8:06
grazie Giordano della precisazione. In effetti, tornando alla vecchia versione ho visto che tutto funzionava come prima. ciao
Grighin
Messaggio da Grighin » venerdì 13 giugno 2008, 2:58
anche nella mia parte a caso, a volte quando schiaccio un finecorsa, oppure quando muovo un'asse, o semplicemente anche da fermo quando gli pare, io pensavo si trattasse di un disturbo, ma effettivamente me lo fa su due pc differenti, dite sia la scheramta...?
fabiop
Messaggio da fabiop » venerdì 13 giugno 2008, 9:37
Ivan penso che se ti parte il mandrino quando tocca un fine corsa dovrebbe essere altro. La macro di Giordano era specifica alle funzioni che ha spiegato sopra, ciao
Grighin
Messaggio da Grighin » venerdì 13 giugno 2008, 21:12
ho paura che sia la mia versione di windows, dalle prove di oggi... strano però... win muove cose nella parallela per qualche motivo anche se non richiesto...?
l'impianto è perfetto, con tutti gli altri programmi funziona.. turbocnc cncplayer ecc.. boo.
Torna a “Mach3”
