alternatore auto eolico
davide2000
Messaggio da davide2000 » martedì 3 giugno 2008, 17:47
qualcuno ha mai fatto un generatore eolico con un alternatore d'auto.
mi piace mettere le mani su tante cose
davide2000
Messaggio da davide2000 » venerdì 13 giugno 2008, 8:39
di quel che vedo non interessa a nessuno creare energia elettrica
tandu
Messaggio da tandu » venerdì 13 giugno 2008, 9:28
Io non lo mai fatto ma mi interessa!
:wink:
Giuseppe
agricom
Messaggio da agricom » venerdì 13 giugno 2008, 11:33
non L'AVEVO visto prima :roll:
io non lo mai fatto ma e possibile,devi montare un moltiplicatore di giri
tra l'elica e l'alternatore ,il quale deve raggiungere almeno 800-1000 giri
per generare una corrente soddisfacente e devi mantere una batteria da 12 v collegata (anche piccola di quelle da auto-moto ecc) ,perchè tutto funzioni. :?
Ciao a tutti.
Angelo
Garkoll
Messaggio da Garkoll » venerdì 13 giugno 2008, 11:50
Io sono molto interessato alle energie alternative, faccio parte di un piccolo team che lavora su vari progetti :D
allore per il motore eolico non va assolutamente l'alternatore da auto, devi trovare una dinamo vera e propria oltre ad essere efficente.
Consiglio?? ci ricavi poco o niente lascia perdere :)
ci sono cose più interessanti.. :wink:
agricom
Messaggio da agricom » venerdì 13 giugno 2008, 11:59
Garkoll ha scritto:Consiglio?? ci ricavi poco o niente lascia perdere :)
e naturale ci ricavi poco o niente da un impianto del genere ,
però puo servire a conoscere parecchie cose tra meccanica e eletricita'
a scopo dillettantisctico non penso ci si voglia fare i soldi con la corrente genereta da un alternatore d'auto o dimamo che sicurammente genera corrente anche senza un accumulatore, ma molto meno potenza
ci si puo anche divertire a fare queste cose .:idea:
Ciao a tutti.
Angelo
Garkoll
Messaggio da Garkoll » venerdì 13 giugno 2008, 12:41
Si si agricom certo, allora se lo vuoi fare per divertimento comunque l'alternatore lascialo perdere sul serio, un eolico serio inizia a fare corrente a bassisimi giri.
Dicevo che non vale comunque non per questione di soldi ma perché veramente l'impegno sia di tempo che monetario per fare un sistemino del genere anche solo per divertimento è veramente tanto rispetto al risultato che dà  :)
davide2000
Messaggio da davide2000 » venerdì 13 giugno 2008, 18:02
io sto in un posto dove il vento c'è sempre.ho visto che su ebay vendono il progetto per trasformare un motore trifase in un generatore.ma visto che mi dite che la corrente la deve fare anche a bassi regimi forse e il caso della dinamo.
a servirebbe per accendere qualche luce con un batteria d'auto e ricaricarla.
in realtà  sono tanti i giri di un motore almeno 800 al minimo.
io l'alternatore ne ho tanti a casa.
dinamo devo vedere di qualche trattore antico.
il mio dubbio era su le pale da mettere anteriormente.
matteom
Messaggio da matteom » venerdì 13 giugno 2008, 19:52
il motore trifase per farlo andare a generatore devi usare un condensatore collegato opportunamente, ma per fare i 50 hz devi farlo girare un bel po. amenochè poi non raddrizzi dopocon un ponte di diodi.
ti dico che un alternatore da auto collegato ad un motore a scoppio da 50cc quando attaccavamo la lampadina si sedeva il motore, per quello che ho letto ha anche un rendimento schifoso.
quindi o vai su dinamo o brushless
le pale le puoi ricavare da un tubo di pvc tagliato
Torna a “Elettronica”
