Riportare agli antichi splendori una fresatrice Alcor
Lardone conico registrazione tavola fresatrice
Ieri continuando nel rimontaggio della fresatrice, ho notato che il lardone conico della tavola è arrivato alla fine della sua possibilità di registrazione, ossia la vite che ne permette la regolazione è arrivata a fine corsa senza darmi ulteriore possibilità di registro. Ovviamente questo è dovuto all'usura del lardone che presenta una specie di scanalatura longitudinale per tutta la sua lunghezza, tra l'altro anche anomala nel senso che non ha la stessa profondità , infatti nella parte iniziale dove è più spesso non si notano giochi, nella parte finale c'è gioco e non ho la possibilità di registrarlo. Detto questo credo che l'unica possibilità sarebbe quello di rifarlo, ma io non posso rifarlo perchè non ho un'altra fresatrice, oppure lo dovrei rifare successivamente. In tal caso, e questo lo chiedo ai MASTRI, che materiale dovrei utilizzare perchè questo mi sembra in ghisa, inoltre anche prendendo nel modo più preciso possibile le quote e gradazioni varie chi mi assicura che poi vada a stringere in modo uniforme su tutta la lunghezza della guida della tavola? A tal proposito faccio una considerazione e relativo punto di interrogazione: Per quale motivo le case costruttrici di fresatrici adottano questo tipo di lardone per la tavola e non l'altro tipo a sezione costante registrabile in più punti?
Ci sarebbe anche un'altra possibilità ma non so se si può ritenere valida e sarebbe quella di far spianare questo e aggiungere dal lato opposto un lamierino di spessore opportuno, magari 8-10 decimi. In attesa di eventuali suggerimenti, riposto la foto del lardone oggetto del post. Questa è la parte più spessa del lardone (10 mm), come si può vedere la parte finale è stata aggiunta tramite brasatura o per rottura o per lo stesso discorso di possibilità di registro. Certo osservando il lardone e considerando l'usura che si nota abbondantemente mi sento di dire che sicuramente questa fresa non se ne è stata con le mani in mano............
ciao anche al lardone della mia è stato riportato un pezzo ma però avvitato . l' ideale credo sia rifarlo . azzeccare l' acoppiamento perfetto solo con lavorazione di fresa o di rettifica credo sia impossibile, dato che sono 4 i piani che devi far combaciare , ed essendo messo cosi il lardone, anche la guida tavola e slitta credo si siano un pò usurate. il mi lardone è di ghisa .il mio consiglio è trovare uno che ti faccia la lavorazione il più precisa possibile e poi lo ottimizzi col raschietto
ciao RP
Intanto ti ringrazio per la risposta. Il fatto è che nella mia zona c'è qualche officina che fa lavorazioni meccaniche, ma dubito che si mettano a perdere tempo a rifare un lardone o a rettificarlo, e se anche lo rettificassero perderei quota nello spessore per cui poi andrebbe spessorato sulla faccia opposta (dove c'è la tacca per il nottolino della vite che lo spinge per capirci). Però faccio una ulteriore considerazione, ammesso che riuscissi a farlo rettificare o a farlo rifare nuovo, il problema sarebbe risolto in parte perchè sicuramente anche le guide presentano un minimo di usura e quindi o si rettifica tutto o si lascia perdere. Al limite avrei pensato a una soluzione più fattibile che posso fare tranquillamente io e cioè integrare il sistema di registrazione forando e filettando in corrispondenza del lardone aggiungendo 3-4 viti a punta conica con relativo dado di bloccaggio, beninteso dopo aver rifatto il lardone. Ma per questa soluzione avrei bisogno della "benedizione" degli esperti prima di fare una cavolata.
- zeffiro62
- zeffiro62
- zeffiro62
- zeffiro62
Angelo ho trovato la piattaforma per rendere giorevole la morsa però non è la sua ti posto le foto è come un elefante con la formica che faccio spedisco anche quella ti costa un occhio come spedizione e ghisa peserà un 20Kg solo la piattaforma poi devi farti le staffe per la morsa e sbassare il perno che è troppo lungo per la morsa e non ti torna lo zero per cui se devi fare angoli o goniometro o percentuale con comparatore
E' troppo grande per quella morsa, e anche facendo delle modifiche non credo si arriverebbe a un risultato funzionale apprezzabile, nonchè estetico. Piccola la fresatrice, proporzionali gli accessori.
Se ti resta possibile invece, vedi se magari buttato da qualche parte hai qualche pezzettino di barra per ricostruire la vite della morsa. Oggi non ci sono, al limite o stasera o domani ti invio un mp perchè ti devo domandare alcune cose.
- Dag50
Ecco un buon punto di partenza per chi vole cimentarsi nella raschiettatura delle guide e di piani.
Non riesco ad allegarlo, è troppo grande anche zippato
chi lo volesse mi contatti
Oppure lo scarichi da quì:
http://www.hobby-cnc.it/viewtopic.php?p=21787#21787
ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it/
- Dag50
Se non sei registrato anche sull'altro forum, è normale
ciao Dario
- tornitore2
