jjdege ha scritto: ↑lunedì 2 giugno 2025, 15:25
Scusa in base a cosa dici questo?
Lo schema del'H100 mi pare sia chiaro
Caro Helly
in base a cosa avrei fatto affermazioni errate e polemica fuori luogo.
In due righe, ho fatto una domanda a Devils, che mi aveva già detto che la scheda si poteva collegare all'inverter senza relè
ma volevo capire in base a cosa dicesse così.
Cosa che avrei potuto evitare se solo avessi letto la pagina prima di quella che ho postato,
che per altro non dice certo che i relè non vanno bene, ma come funzionano le uscite digitali e su che parametri intervenire
per il settaggio, colpa mia
Ho postato come consiglio, non come polemica agli occhi dei maligni,
lo schema dei collegamenti del manuale dove all'inizio tradotto dice:
"A questo punto, è necessario osservare il terminale del circuito principale e il terminale del circuito di controllo
e l'utente deve effettuare il collegamento corretto come indicato nel circuito di cablaggio riportato di seguito".
Viste le problematiche di cablaggio che Devils riscontra, se non è un problema di settaggio
io userei dei relè, basterebbe fare delle prove come ha già consigliato Piluca
